- Xiaomi 12 - az izmos 12
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
KisApám
Szétszedve szétvan, ma rakom össze megint az egészet és Memtest. Szétszerelés előt volt egy memtest, a szerint jók a memók...
Cseretápom nincs, úgyhogy max. leviszem egy számtech boltba és súlyos ezreket fizetek nekik, hogy végigteszteljék a hardvert..̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Senki_Alfonz
Segítsen valaki eme rejtély megoldásában, a helyzet a következő.
Tavaly novemberi 0 km-es HP táp (340 watt, LiteOn belsejű), Abit NF-7+2,5 Barton konfig.
Pontosan egy hete este kikapcsolom, reggel se kép se hang, időm reggel semmi, kihúzom, este bedug, simán indul, azért megijedtem egy kicsit, de gondoltam egyedi eset, és gond sem volt vele, nem fagyott, nem kapcsolt le a táp, semmi intő jel.
Aztán ma reggel ugyanaz a helyzet. Az alaplapon van két led, a piros készenléti világít, indításkor a mellette lévő zöld VCC (ez nem tudom mit jelent) led villog (normál esetben folyamatosan ég, ha megy a gép).
Mivel a gépet leginkább netezésre, filmnézésre használom, ezért a barci feszkóját levettem 1,65-ről 1,5 voltra így nem kell akkora fordulatszám a ventinek, így csendesebb.
Kérdésem az lenne, hogy ez okozhatja e az előbb leírt problémát, vagy a táp gyanús, mert a ventik felpörögnek, de a vinyók már nem, magyarán nem kel életre a rendszer.
Valakinek valami ötlet?Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.
Senki_Alfonz
Az a gond, hogy multiméteres témában nem vagyok otthon, de keresek majd valami ismerőst. Egyébként az elmúlt 3/4 év alatt,sosem volt vele gond, soha nem kapcsolt le, indult újra, vagy ilyesmi, még 1,5 óra NFS:MW, vagy 16 óra CCE film dekódolás alatt sem.
Ha sikerül életet lehelnem bele, visszarakom a procit 1,65-re, aztán meglátom, lehet ilyen egyébként az alacsony proci fesz miatt?Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.
WillChi
válasz Senki_Alfonz #704 üzenetére
Elméletileg igen (bár nem valószínű), ki kell próbálni.
[Szerkesztve]Keresek C64-hez Action Replay MK6 vagy MK7 kártyát. Esetleg Final III-at tudok cserébe adni.
WillChi
Nem kell a tápot szétszedni, az ATX tápcsati felső oldalán is hozzá lehet férni az érintkezőkhöz. A többi csatin meg könnyedén mérhetsz, biztosan van 1-2 szabad molex. Ha nincs gyakorlatod, akkor viszont ne állj neki, nagy kárt lehet okozni egy esetlegesen leejtett/összeérintett márőcsúccsal is!!!
KisApám
Rájapislogok, ha egyáltalán elindul a gép rendesen...
Úgy is az alkatrészek tesztje lesz az első.
Egyenként berakok mindent, és hamúxik az elején, de a végefelé döglődik, akkor tápegység lehet. Vagy az északi híd az alaplapon tán.̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Senki_Alfonz
Köszi, akkor próbálkozom, sok kedvem nincs 15 rongyot kidobni új tápra.
Pláne úgy nem, hogy még abban sem vagyok biztos,nem az alaplap vagy valami egyéb alkatrész rossz esetleg.
[Szerkesztve]Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.
sigmoid
Nemrég behalt az ősöreg PIII-as szervergépem - nem indul. Mivel úgyis upgrade-elni akarok, halál mindegy mi halt meg, de azért foglalkoztat a hiba lokalizálása.
Ha a gép nem indul el amikor benyomom a Power gombot, de az alaplap készenléti feszültség alatt van (világít rajta a kis zöld led), az lehet táphiba?
A tápot kinyitottam, és találtam benne pár furcsán púpos kondenzátort......s elindulnék Nagy Szellemként rendet rakni a világban
sigmoid
Hát, ez nekem is megfordult a fejemben...
Azért inkább megvárom egy tapasztalt tápos válaszát, hogy ha egy kondinak úgy 1 mm-rel meg van emelkedve a kupakja, akkor az halott-é...
Illetve hogy ha igen, akkor érdemes-e pákát ragadnom és kicserélnem a púpos kondikat, vagy ha a kondik elsültek akkor valószínűleg más is meghalt - nincs kedvem 20k-t költeni egy új tápra....s elindulnék Nagy Szellemként rendet rakni a világban
balaz3
a 24 pines tápot rá lehet dugni 20 pines alaplapra?
racing01
Sziasztok.
Lenne 1 olyan problémám, hogy újraindulgat a gép más más időközönként. Néha sípol a gép, és vid kari hibára utal.megnéztem másik karival is, azzal is újraindult. Nálam hozzább értő emberek azt mondták, hogy valszeg a táp lesz, de anno bemérték és azt mondták, hogy nincs vele gond, ez kb fél éve volt. mielőtt vennék egy új tápot, szeretném kikérni a véleményeteket, hátha meg tudom úszni másképpen is. A mostani táp az egy kb 1.5 éves codegen 300-as. A gép az asus k8n, amd 3100+, 9600pro, 256 ram.
itt az eredeti topic is: [link]
Köszönöm előre is a segítséget -
racing01
Csak azt nem értem, hogy a régi gépem is újraindulgatott, de amikor mevettem az új procit, lapot, vid karit akkor befejezte. de a régi gépet is megnéztem 1 új táppal, és attól még továbbra is újraindult. Azóta fél éve nincs semmi, csak most kezdte el megint 2 napja.
Szóval vagy a táp, vagy a lap. Az a baj, hogy az egyiket sem tudom megnézni 1 másikkal, hogy melyik a hunyó -
KisApám
Tegnap összeraktam a gépemet...
Másodszorra elindult, elkezdtem csinálni a MemTest-et, de kb. 15 perc mulva újraindult a gép és többször nem lehetett életet lehelni belé: pontosabban elindult, de a monitor már be sem kapcsolt, és ahogy néztem a kijelzőket a DVD meghajtókon és a winchesteren, azok villogtak, villogtak. Olyan volt, mintha a gépem állandóan újraindult volna, vagy csak egyszerűen beállt és kész...
Szerintem:
1. Memóhiba nem lehet, mert bejönne a gép legalább a bejelentkező képernyőig
2. Procihiba nem lehet, olyannal már találkoztam, bejön a gép az elsőképernyőig és ott sikít
3. Ezek lehetnek szerintem: táp, alaplap, vidikari (???)
Tápot elvileg tudok próbálni, de csak 300W-os van.
A kérdés: egy 300W-os táp elvisz-e 512 MB RAM; 3,2 GHz PIV; 6800 GT 256 MB; 1 db SATA vinyót???̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Csaba_20_
Codegen, JNC, Mercury 300W-nak hazudott táp nem jó ide. Márpedig aki annyit mond egy tápról, hogy 300W, vagy 400W, az legtöbbször ilyen gyenge minőségű tápot ért alatta. Ezekre a ráírt összteljesítmény csak a gyártó vágyálma. Ja és PIV helyett légyszi legközelebb P4-et írj, mert hivatalosan az Intel a P4-et védette le.
Csaba_20_
Bár függenek az elektronikai jellemzői az alkatrészeknek, mint például a tranzisztoroknak az időtől, de ez az idő leginkább nano, mikro, vagy millisecundumokban mérhető, mintsem percekben, órákban. Ha azt akarod tudni, hogy stabil-e a géped egy 300W-os tápegységgel, akkor ne Codegen-t rakj mellé tesztalanynak. Ha ki akarod küszöbölni az újraindulásos vagy egyéb problémákat, szintén ne Codegen 300W-os tápot rakj oda.
sigmoid
Ez egy 300W-os, Mercury, és 5 éves (P4 kompatibilis).
Amint mondtam, nem gyanakodtam rá eredetileg, de kinyitottam hogy ventilátort cseréljek benne - a régi már hangosabb volt egy traktornál -, és akkor láttam a púpos kondikat......s elindulnék Nagy Szellemként rendet rakni a világban
kisho
A minap hoztak hozzám egy sz.gépet javításra. A probléma eredetileg szoftveres volt (spywarek, vírusok), de nálam be se indult egyáltalán. Némi tökölés után kiderült, hogy a tápegység nem jó. (DTK 300W) Levettem a fedelét és láttam, hogy a panel meg volt olvadva 1-2 alkatrésznél és nagyon úgy tűnt, hogy nem most. Beszéltem a tulajjal, de ők soha nem tapasztaltak táppal kapcsolatos problémákat. (gép nem indulás, instabilitás meg ilyenek...)
A probléma egyértelmű, a megoldás úgyszintén (tápcsere), viszont ami a magyarázatot illeti segítségre szorulnék: Ott miért volt jó, nálam meg miért volt kapásból rossz? (ez a helyzet eleve kellemetlen nekem is, a tulajnak is, bár szerencsére megbízik bennem)
[Szerkesztve] -
KisApám
No, feltettem a munkahelyi csoda 300W-os Codegen tápot... elindult vele a lecsupaszított gépem (P4 3,2 GHz; 2 GB RAM; 6800 GT; SATA vinyó).
Utánna kipróbáltam az eredeti Enermax tápommal, amivel eddig nem mozdult semmmi... és mit csinált vele a gép??? ELINDULT!!!
Nem értem...
Utánna belecuccoltam a maradék dolgokat, rácsatlakoztattam a többi meghajtót és 1 órája megy minden még... remélem nem lessz vele gondom...
Csoda történt...̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
KisApám
Valszeg
Egy 300W-os kodegenyától csakijedezni lehet egy hasonló konfignak )
A furcsa az, hogy a SATA vinyóm eddig dög meleg volt.
Most meg kellemesen langyos mindig, pedig csak egy 5V-on lévő 80 mm-es ventit raktam alá.
Lehet, hogy arra is volt valami gebasz...
Mindegy, eddig megy minden...̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
BLiNk3r
Attól félek van egy kis probléma:
Volt a közelmúltban egy tápcsere, Azona 400W került a gépbe.
Ment minden hibátlanul úgy 3 hétig, de most van néha olyan, hogy elindítom a gépet, de a meghajtók ellenőrzése után megáll minden (úgy van belőve a bios, hogy minden hibánál álljon meg). Ha ezután belépek a bios-ba, pirossal kiírja, hogy a tápventi 1745-öt forog percenként.
Jólvan, amint lecsekkoltam, gép kikapcs, újra bekapcs, és minden műxik, mintha semmi baj nem lenne...csak az, hogy ez megesik 5 indításból 2x.
Beteg a táp? -
Csaba_20_
BLiNk3r írta:
Azért annyira csak nem ratyesz, olvasgattam én jókat is Azonáról.
Én a Codegen, JNC, Mercury tápokról is olvastam jókat, de ezek csak mosolygásra késztettek, ahogy az Azona esetében is. Esetedben ki kell deríteni, hogy érzékelőhibáról van-e szó, vagy valóban lecsökkent valamiért a tápventi fordulatszáma(vagy azé a ventilátoré, ami oda van kötve). -
TŁ
lehet ez az én topikom:
500 w os fsp bluestorm tápom van és néhácska csinálgat olyat a gép hogy kilőő egybőől (mintha elmenne az áram) ez lehet táp hiba?? (melegedés kizárva)
pl hogy nem tudja leadni a megfeleő feültséget?
v valami védelem és azért lőő ki??
v hibás spontánEsküszöm hogy tudom mit csinálok.....
Lacika25
Olvastam a hozzászólásokat, hasonlókat találtam is mint az én problémám, de azért kérdezek, biztos, ami biztos. Tegnap miközben beraktam 1 DVD a meghajtóba, nem indult el(Pioneer), megpróbáltam a Commandert indítani, de ekkor tiszta fehér lett a képernyő, csak a szokásos Xp kék keret volt látható, gépnem fagyott, mert egérrel lehetett a piros x-re kattintani, ami reagált is, de nem történt semmi. Reset, ekkor a gép kétszer újraindult bekapcsolás után pár másodpercre, majd harmadszorra felállt és elindult. Akinek vmi tippje van, vagy már tapasztalt ilyet, az írjon please. Tápot akarok venni, de azért biztosra akarok menni. Foxconn ház eredeti tápja van.Gigabyte GA-P61-USB3-B3, Intel Core i3 2100, 4GB Kingson RAM, ASUS HD6770 Direct CU 1GB, ACER monitor, 400 GB Samsung winchester, DVD író, FSP 350W-os tápegység, Cooler Master ház, Logitech EX110 billentyűzet és egér.
Lacika25
Még egy kérdés. Mint fentebb írtam Foxconn házam van. Mindenhol azt olvasom, hogy FSP tápokkal szerelik. Na már most az enyémben ISO400PP jelölésű táp szerepel. A képeket elnézve, a feliratozás, magyarázat teljesen ugyanaz, csak a név nem. Valaki segítsen, hogy valójában milyen táppal is állok szemben?Köszi
- Microsoft Excel topic
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Diablo IV
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Jogász topic
