Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
ArmanD.
Nem tudjátok kb mennyiért javítanak tápot? Mondjuk az én problémámra gondolok ami picit feljebb olvasható.
Öreg vagyok már bohócnak!
Zull
UP
fasyrt
Hi!
Van 1 gép, ami tegnap nem indult el. Tápkábel kihúzása, majd bedugása után elindult.
Ma délelőtt ismét nem indult. Megint ma du. ki-be húzkodás, megy. Ki-be kapcsolgatom a gépet, megy. Első nyomásra, ahogy illik neki.
Ez vajon HDD vagy inkább táp v. tápkábel probléma? -
Csaba_20_
Meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak a kondenzátorok a tápon belül és az alaplapon. A megnövekedett ESR-es szekunder kondik miatt érzékelheti úgy a tápegység, hogy túláram, vagy túlterhelés van a kimeneten. Mivel a terhelés alakulásába a számítgép is bele szól, valamint számos egyéb tényező is közre játszik abban, hogy mikor érzékel túlterherlést/túláramot a tápegység, ezért simán elképzelhető, hogy nem minden induláskor történik meg ez a jelenség.
fasyrt
válasz Csaba_20_ #212 üzenetére
2,4-es CelD, 256ram, 180-as vinyó.
Házszellőzés 1db. 8-as venti.
Az alaplapi kondikat meg tudom nézni, de a tápot nem vagyok benne biztos, hogy meg akarom bontani, meg azt részét nem értem...
Mindazonáltal megnézem az alaplapot, és leellenőrzöm a HDD környékét, ritka rossz hangja volt (--->szomszéd) szegénynek...
Meg biztos, ami biztos alapon keresekegy másik hálózati kábelt, az ördög a részletekben lakozik... -
Chieftec
Topic címéhez nemnagyon illik de lehet itt majd választ kapok...[link]
Zull
Na sikerült elemet szerezni a multiméterbe (a régi 9V-os elem 6.4V-os volt, mikor kivettem ) És hát az alaplap eleme hibátlan. A másik, hogy a gépben (a régiben) 4 napja tökéletesen megy a táp, még nem sült meg semmi, nem ment gallyra semmi. Most már télleg nem tudom, mi a szartól halt meg 3 alaplapom, ha a táp megy a másik gépben, és semmi másnak nincs baja?
Bubu79
Megszakadni tényleg nem fog, de a végén lévő csatlakozóban az érintkező felület - ami a tápban lévő csatlakozó tüskéire szorul rá - kitágulhatott. Ez eredményezhet kontakthibát
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
Bubu79
Ha sűrűn cibálgatja az ember a tápkábelt, akkor előfordul, hogy kitágul ( tapasztalat )
Talán nem mondok újdonságot azzal, hogy a szép új világban a dolgokat nem az örökkévalóságnak gyártják"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
Zull
Összességében? A procin van egy hyper6+, a memek csupaszok gyárilag, de nem volt hajtva semmi a gépben, szoval ez nem lehet gond. A chipset hivatalosan elmegy venti nélkül, de nekem volt fent rajta venti. A ház elejében és hátuljában van egy silent blade 8cm. Az enermaxot 2 venti hűti (8/9 cm) bár ennek nincs baja.
Zeck
Hello all! Segitsetek nekem plz.
Van egy kb. 3-4éves 400W-os Azona tápom, ami sokmindent látott már, de most megadta magát. Alapból 1 vinyót, 1cd-irót és 1 dvd rw-t vitt, de régen ment néha plussz 1 rackes vinyóval is. Szóval most ráraktam mégeggy vinyót és elsőre el is indult nem volt semmi baja. Másnap reggel már csak sokadszorra indult el. Vagy felpörgött minden és azonnal le is állt, vagy el se indult. Pár napig igy használtam, kicsit meghosszabbodott bekapcsolási idővel, de egyre többet szórakozott, úgyhogy lehúztam a cd-irót, de ez nem segitett túl sokat. Most már csak 1 vinyó és a dvd-iró van bent, de már egyáltalán nem akar elindulni. Pl. csinál olyat, hogy bekapcsol de csipog a radeon folyamatosan, hogy nincs rádugva az 5V, és a monitoron is ezt irja, pedig jól be van dugva. Vagy miután szétszedtem a tápot megvizsgálni belülről, és aztán összeraktam, a következő inditásnál minden elindult, de nem kapott jelet a monitor csak villogott a ledje (remélem nem nyirtam ki a vga-t ).
A táp szetszedéséből nem derült ki semmi -nem láttam púpos kondit, vagy bármi furcsát.
Ha másban nem is, abban segitsetek, hogy hova érdemes vinni ahol nem azt mondják, hogy vegyek újat, és nem egy új árából javitják meg."két lábon járó növényevő szarkészaurusz"
Csaba_20_
Véleményem szerint sehol nem fogják azt mondani neked, hogy megjavítják. Egyik részük azért nem, mert fogalma sincs mit kéne megjavítani rajta, másik részük meg azért, mert ért hozzá és azért nem javasolja a javítását. Az Azona tápok elektronikailag a lehető legegyszerűbb elektronikával rendelkeznek, értékük 2-3e Ft-ra saccolható hálózati kábellel együtt. A javítási költség is kb. ennyibe van neked és akkor még baráti árat mondtam, ahol a szakembert nem is fizetted meg rendesen.
Személy szerint én is foglalkozom számítógéptápok javításával már egy ideje, de az Azona tápokat elvből nem javítom. Ebbe a kategóriába tartoznak még a JNC, Acorp, Mercury, Vargáné és Tsa., Codegen tápegységek is. A szabadon futó oszcillátorral megoldott off-line tápegységet valahogy nem díjazom a számítógéptápokban. Főleg, hogy stabilizálatlan és korrekt védelem nélküli feszültséggel látják el a vezérlő áramkört. Akármikor megfut az oszcillátor, azonnal robbantja a bombát és ember legyen a talpán aki megmondja, hogy mit fog csinálni a vezérlés, ha túlfeszültséget kap. Ráírják, hogy 400W, de már 200W-nál összeomlik és többé fel se áll, de ha le is adná a megfelelő teljesítményt, akkor a spórolás miatti vékony vezetékei égnek el. Arról már nem is beszélek, hogy jellemzően kihagyják a szabványban előírt védelmi előírásokat, amik megóvhatják a számítógépet a tápegység meghibásodásakor. Üvegszálas nyáklemez helyett bakelitet használnak, ami jellemzően szénné ég és csak nyákcserével lenne javítható a tápegység...és még sorolhatnám.Példaként egy Mercury táp, amit stol kolléga kapott javításra annak idején...[link] -
Zeck
válasz Csaba_20_ #233 üzenetére
Hát szomorú vagyok.
Magyarán vehetek egy új tápot. Esetleg az adataimnál szereplő konfigra tudnál ajánlani valami olcsó de megbizható tápot? Tudom, hogy van erre külön topic, de egy válasszal megspórolnál nekem egy kölcsöngéprőlfórumnyálazást.
Egyébként hallottam énis sokhelyen, hogy az azona retek, de 4év szolgálat után egy szavam se lehet. R.I.P.
Monnyuk ha bócsózóul elvitte a vga-mat, akkor sirni fogok.
u.i.: jó az aláirásod ezt párszor énis megfogadtam"két lábon járó növényevő szarkészaurusz"
Csaba_20_
Ez a táp valószínüleg 200-250W-os normális terhelésnél megadja magát. Az off-line tápjában a kondenzátor halálra van ítélve, mert oda van szorítva a vezérlő IC-hez. Nem látok visszacsatolást az off-line tápban, így kérdéses a megfutása is. A legnagyobb röhely, hogy a PFC-t, mint olyat sehol nem találja meg benne az ember, csak a matricájára van feltűntetve. Mondjuk a matricán még sok valótlanság is fel van tűntetve. A hűtőbordái alultervezettek, kizárt dolog, hogy 70-75%-nál jobb hatásfokkal üzemeljen, ami tényleges 400W leadott teljesítmény mellett azt jelenti, hogy 133-171W teljesítményt kell elvezetniük. Ezek pedig kizárt, hogy képesek legyenek rá. Az off-line tápnál lévő nagyfesz-kisfesz elválasztó nyákvágás is valószínüleg rossz irányban van, de ez legyen a legkisebb hibája. A stand-by feszültség stabilizátora ha jól látom 7805, ami egy rossz hatásfokú analóg feszültség stabilizátor, magyarán az egyik legrégibb elektronika van felhasználva. De ez igaz az egész tápra általánosságban.
Bocsánat, de nagyon lesúlytó véleménnyel vagyok a Codegenekről, viszont nem véletlenül... -
Zeck
Ez nyilván elméleti max felvett teljesitménnyel számol, de az elmélet és gyakorlat közötti különbséghez valószinüleg te értesz jobban. Számomra viszont kiindulási alapnak jó, ezért is kérdeztem rá, hogy elég-e a 300W. Ne haragudj ha ezzel a lelkedbe tiportam
Boboka
Sziasztok lenne egy kérdésem: Beindult a gépem és mielőtt az xp megjelenik resetel. Szétszedtem Összeraktam és most már csak egy picit pörögnek fel a ventik azután automatikusan leáll. A táp a LUDAS??? PLEASE HELP!! JA és azért gáz a dolog mert a tápom Új és coolermaster 430 extra power
[Szerkesztve]
